28****@qq.com 2013-09-17 10:23:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1152查看 2回答
根據層高中基礎層的定義,基礎層中需要畫哪些構建呢?
根據層高定義的基礎層, 假如地下室有2層,那么層高定義里面就有,首層、-1層,-2層和基礎層! 那么筏板,承臺和基礎梁這些都畫在基礎層里面,那-2層里面畫什么呢?-2層才是基礎頂標高。
-2層肯定會有柱梁板
2013-09-17 10:27:08
既然-2層是地下室就一定有梁板柱墻啊。基礎層里畫-2層以下的基礎構件,例如筏板,獨立基礎等等。
2013-09-18 08:55:44
一層的房子,在繪制柱子的時候,是在基礎層設置還是在一層設置,定義需要設置標高嗎?怎樣把柱子復制到一層
就只有一層的房子,在繪制柱子的時候,是在基礎層設置還是在一層設置,在定義的時候需要設置標高嗎?怎樣把基礎層的柱子復制到第一層來呢?是只能復制構件定義的屬性,還是可以把繪制好的圖直接復制過去呢?
-3.35為架空層低標高,這個基礎層層高如何計算?用-6?還是-4.85?除了這一張圖,其他的坡型應該怎么計算基礎層高?
