小a 2024-09-05 10:31:48 | 廣東省 土建安裝 | 254查看 4回答
變更前已經(jīng)做了的,現(xiàn)在要拆除重新做,這單變更的工程量怎么計算
原投標部分不變,變更計算拆除+新建,如果有可利用主材就不添加主材
2024-09-05 10:34:01
拆除前把要拆的項目都列清楚,量寫明白,測量時拍照
重新做需要圖紙
變跟前做的和拆除做變更,結算時單列
首次提交 2024-09-05 10:33:31 最近修改2024-09-05 10:34:42 (修改過1次)
變更前正常計算
拆除及清理計算
變更計算
2024-09-05 10:33:44
寫上拆除工程量,現(xiàn)場簽確認單;
新變更圖紙及工程量
2024-09-05 10:34:03
