PT 2018-07-20 10:09:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1434查看 3回答
在該圖集中找不到圖紙要求的過梁,XXX是什么意思?
看一下圖集中過梁選用說明
2018-07-20 10:14:06
2018-07-20 10:14:11
答;按下圖方法進(jìn)行解讀后,去選擇設(shè)計圖中對應(yīng)寬的配筋信息。
2018-07-20 10:22:15
長度達(dá)7米的門連窗的過梁在圖集中沒有圖紙中也沒說明的情況下該怎么設(shè)置
長度達(dá)7米的門連窗的過梁在圖集中沒有圖紙中也沒說明的情況下該怎么設(shè)置 或者一般情況下該處的過梁怎么設(shè)置的?
預(yù)應(yīng)力梁中的預(yù)應(yīng)力鋼絞線直徑該如何輸入?鋼筋圖形選擇哪種?集中標(biāo)注與原位標(biāo)注括號內(nèi)是什么意思?
在鋼筋算量軟件中,暗柱的箍筋里含有拉筋時,拉筋標(biāo)注默認(rèn)為2A8@150中的2是什么意思呀,還有如果實際中的該拉筋沒有怎么刪除呢?如果有多個又怎么設(shè)置?
