惜,若離 2018-07-19 10:05:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 9041查看 2回答
約束邊緣柱lc部分鋼筋如何處理
對于約束邊緣柱lc部分的鋼筋如何處理?(1)在識別柱表的時候已經把所有的柱的形狀以及鋼筋識別,不能在暗柱里添加拉筋,如果陰影部分按墻畫,那么鋼筋如何在暗柱里面體現出來,(2)根據大樣,大于200厚的墻豎向分布筋間距為150,小于等于200厚的墻間距為200,與墻的豎向鋼筋間距有矛盾如何處理。(3)陰影部分的墻體用剪力墻畫,那么陰影部分的鋼筋同剪力墻的鋼筋,那么如果陰影部分鋼筋在暗柱其他鋼筋中體現,是否重復。(4)陰影部分長度不足150,是否需要布置鋼筋
你好:見附圖
2018-07-19 10:07:33
可以先把墻畫好之后,再打斷編輯約束邊緣柱lc部分與墻不同的鋼筋。名稱改好,后面相同的可以直接替換,這樣效率高點。
2018-07-19 11:18:30
