軍區(qū)空軍設(shè)計(jì)院-陳工 2014-12-18 20:40:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4570查看 4回答
關(guān)于剪力墻約束邊緣暗柱分LC1區(qū)和LC2區(qū)暗柱軟件設(shè)置問題?????????
關(guān)于剪力墻約束邊緣暗柱分LC1區(qū)和LC2區(qū)問題,如圖文字說明,對于區(qū)約束邊緣構(gòu)件非陰影區(qū)LC2,我們在軟件中是另外定義新柱子還是?希望同行分享經(jīng)驗(yàn)。
2014-12-19 15:18:55
暗柱可以選擇相應(yīng)的參數(shù)構(gòu)件,然后根據(jù)圖A及LC2對該位置的鋼筋配置,鋼筋信息輸入到圖片中的圈內(nèi)。
2014-12-18 20:46:41
答:,,,一般是按11G的方法設(shè)置的。
2014-12-18 21:12:34
您這是約束邊緣暗柱構(gòu)件。按平法圖集講:LC=暗柱區(qū)(陰影區(qū))+附加筋區(qū)(非陰影區(qū))。建議您定義參數(shù)化(一、T、L、+字型)參數(shù)化暗柱,暗柱區(qū)按照圖示鋼筋信息和箍筋屬性中輸入,非陰影區(qū)按照剪力墻縱筋和設(shè)計(jì)附加筋布置(附加筋A10@200,根數(shù)+級別+直徑+間距),畫圖元。
當(dāng)您知道其設(shè)計(jì)布置附加筋的原理了,也可在暗柱屬性中其它屬性中添加拉筋和箍筋,輸入方式:根數(shù)+級別+直徑+間距。注意如果設(shè)計(jì)出現(xiàn)大箍筋一定是同時(shí)拉住暗柱縱筋和剪力墻縱筋的,箍筋中部布置拉筋。
2014-12-19 08:59:45
