90****@qq.com 2016-08-04 12:23:51 | 山東省 土建 | 8125查看 4回答
清單計價中衛生間防水上返是否計算?
2013清單規范 樓地面防水反邊高度<=300mm算作地面防水,反邊高度>300mm按墻面防水計算, 打個比方:衛生間上反高度200mm 那么清單計價中衛生間防水工程量=主墻間凈面積+上反200mm
2013清單規范 樓地面防水反邊高度<=300mm算作地面防水,反邊高度>300mm按墻面防水計算,打個比方:衛生間上反高度200mm 那么清單計價中衛生間防水工程量=主墻間凈面積+上反200mm
反邊高度小于等于300時,反邊的面積并入地面計算,套用樓地面防水;
若反邊高度>300mm時,則反邊的面積不能套用樓地面防水,而要套用墻面防水,這是就要分別套樓地面防水(地面積)和墻面防水定額(上反面積)
2016-08-04 14:30:22
防水高度<=300,并入地面工程量中,>=300,地面和墻面應分開套取
2016-08-04 15:22:43
1.地面防水:按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占面積,不扣除間壁墻及單個0.3m2以內的柱、垛、煙囪和孔洞所占面積2016-08-04 16:22:01
清單計價中衛生間防水上返需要計算。如衛生間上反高度200mm 那么清單計價中衛生間防水工程量=主墻間凈面積+上反200mm凈面積。
2016-08-04 16:22:49
