182****1906 2018-07-18 09:31:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2490查看 3回答
老師,圖示梁4*4箍筋用軟件怎么布置?
老師,圖示梁4*4箍筋用軟件怎么布置?
這個是說,您側面縱筋沒有拉筋,是箍筋您計算以后,編輯鋼筋,把拉筋刪除,換上箍筋,鎖定構件
2018-07-18 09:32:51
你好:定義梁,箍筋按照4肢箍筋輸入,水平2肢箍筋在其它箍筋中輸入,刪除側面鋼筋,鎖定構件。
2018-07-18 09:51:02
梁類構件的箍筋標注4*4肢箍筋是錯誤的,只能是4肢箍筋。中間水平的是側面筋的拉筋。側面筋是N6C22,千萬不能刪除,一定要在側面筋位置輸入的,拉筋可以按C10@100(同箍筋)輸入處理就行了。
2018-07-18 10:13:01
