MJ 2015-12-16 23:27:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2130查看 2回答
請教:地梁箍筋(類似柱箍筋4*5肢)怎么定義?
柱箍筋中有4*4、4*5等類型可以選,但梁箍筋里只有1、2、3、4、5等肢數可以選。 具體到下圖的例子中,應該怎樣定義DKZL1構件?謝謝! 我試著定義拉筋、或者不定義拉筋,但好像軟件都會計算拉筋……這樣會導致量多。
2015-12-17 09:29:54
選擇箍筋
你可以編輯
可以直接定義基礎梁再選擇箍筋只數
里面可以選擇的
2015-12-17 08:44:59
