格桑花 2018-07-14 12:30:43 | 山東省 土建 | 1120查看 1回答
磚數(shù)
1:計(jì)算磚的工程量公式,2磚的墻公式具體什么意思?(為什么要這樣算?每一步公式算的位置指的哪里?)沒(méi)太看明白,能否給解釋下。2:190*90*90的磚砌筑200的墻,磚的公式該怎么算?砂漿含量該怎么算?截圖兩個(gè)公式能否套用上呢? 謝謝!!!
已采納答:就是一種組砌方式計(jì)算的一個(gè)近似的用量。一磚墻基本計(jì)算一磚半墻基本計(jì)算加砂漿的體積是(0.24+0.115+0.01)*(0.053+灰縫0.01)*(0.115*2+灰縫0.01*2)=0.005749立方米
.那么每立方米墻體用磚是3/0.005749=522塊.(因?yàn)槿缟辖貓D組砌是三塊磚,所以用三除)2:190*90*90的磚砌筑200的墻,磚的公式該怎么算?砂漿含量該怎么算?截圖兩個(gè)公式能否套用上呢?加砂漿的體積是0.19*(0.09+灰縫0.01)*(0.09+灰縫0.01)=0.0019立方米2018-07-14 17:14:22
