不跟風(fēng)-不動搖 2023-02-28 09:37:41 | 山東省 土建施工計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2379查看 3回答
我想知道1/4磚、1/2磚、3/4磚、1磚、1又1/4磚、1磚半和2磚分別是多少
一塊磚的厚度是240mm,1/4磚就是墻厚60mm,1/2磚就是墻厚120mm,2/3磚就是墻厚160mm,以此類推,2磚就是墻厚480mm,3磚就是墻厚720mm。
200墻,150墻是不能承重的墻體,這種一般為砌塊,如:加氣混凝土和空心磚。
1磚是240的,理解正確的
2023-02-28 09:39:48
2023-02-28 09:40:30
是的。就是這樣的。
2023-02-28 09:41:25
現(xiàn)場若使用磚胎膜為筏板基礎(chǔ)模板,是否計(jì)價(jià)時(shí)應(yīng)套取4-1-1磚基礎(chǔ)和18-2-36
磚砌0.9*1.2*1.3(深)M5混漿磚1:3水泥砂漿抹面,抹一面,怎么算用多少水泥,多少砂子,多少磚?求指教,謝謝了!最好有詳細(xì)的計(jì)算
1m3有多少塊粉煤灰燒結(jié)磚?規(guī)格:240*115*53
您好,我是要將材價(jià)信息中的千塊的磚價(jià)格換算成m3找價(jià)格,不考慮實(shí)際情況中的灰縫和墻厚,僅僅是1m3有多少塊磚即可。
