彈棉花 2018-11-16 13:06:35 | 山東省 土建 | 1007查看 1回答
根數(shù)
1:砌體加筋,端部彎折,水平段長度按多少?2:墻頂部就一定高度斜砌筑,這個(gè)高度留多少?斜砌磚的材料,是用實(shí)心磚還是砌筑墻體的多孔磚或者空心磚?3:墻頂留高度斜砌筑,砌體加筋500算一層,往上排,正好在斜砌筑高度范圍內(nèi)能算一根,斜砌筑位置是否還要放置? 這樣有斜砌筑的墻體計(jì)算拉墻筋根數(shù),公式怎么算才對?
答:軟件是按60,水平段長度要按設(shè)計(jì),如果設(shè)計(jì)不明確就近選擇的圖集。2:墻頂部就一定高度斜砌筑,這個(gè)高度留多少?【120mm】斜砌磚的材料,是用實(shí)心磚還是砌筑墻體的多孔磚或者空心磚?【實(shí)心磚。】3:墻頂留高度斜砌筑,砌體加筋500算一層,往上排,正好在斜砌筑高度范圍內(nèi)能算一根,斜砌筑位置是否還要放置?【就向下斜砌的磚下。】 這樣有斜砌筑的墻體計(jì)算拉墻筋根數(shù),公式怎么算才對?【沒有計(jì)算公式,按規(guī)范要求合理排放?!?/div>2018-11-16 13:34:38
