addzm 2018-07-13 16:13:10 | 廣東省 土建 | 3485查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)天棚抹灰10mm厚套定額時(shí)怎么修改厚度
如題,請(qǐng)問(wèn)天棚抹灰10mm厚,在套定額時(shí)應(yīng)該怎么修改厚度
答:廣東省的,10mm基本層,+5,或+3是面層,按材料不同而選擇不同的定額號(hào)。
2018-07-13 16:26:41
水泥踢腳線整體面層10mm厚怎么套,定額水泥踢腳線只有個(gè)整體面層12 8的而已2019-11-02 16:29:22 補(bǔ)充怎么我換算了含量單價(jià)沒(méi)有變動(dòng)的
二、墻面垂直高度超過(guò)20m時(shí),外墻抹灰厚度增加為:30m內(nèi)增加厚度5mm,60m內(nèi)增加10mm,90
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主要求鋪10mm厚鋼板,請(qǐng)問(wèn)每月租金怎么算?
墻面垂直高度超過(guò)20m時(shí),外墻抹灰厚度增加為:30m內(nèi)增加厚度5mm,60m內(nèi)增加10mm,是什么意
