handanchenxiaoyan 2018-07-13 10:40:21 | 河北省 安裝算量GQI | 568查看 1回答
在算量軟件中,是不是應該按“多根立管”來定義這兩種燈呢?
在算量軟件中,是不是應該按“多根立管”來定義這兩種燈呢?如果是“單根立管”會影響工程量,對嗎?連續多個普通插座是不是也會有“上下連續翻折”的問題?謝謝,請賜教!
已采納是的,按多根立管定義。單根立管肯定影響工程量的。連續多個普通插座是不是也會有“上下連續翻折”的問題? 是的,連續多個普通插座也考慮多立管
2018-07-13 10:48:48
