zh****@163.com 2012-10-21 09:13:11 | 河北省 安裝算量GQI | 595查看 2回答
電氣預(yù)算立管小問題,急求
請問在電氣圖紙上,是不是有兩種情況,第一種情況是,在同一個回路中,在回路后端的電線,與回路前端的線在燈具處的接線盒處連接,此時,前端燈具處的開關(guān)處為一根立管,如圖一的回路一所示;第二種情況是,在同一個回路中,在回路后端的電線,與回路前端的線在開關(guān)處的接線盒處連接,此時,前端燈具處的開關(guān)處為二根立管,一根控制回路前端的燈,另一根接至后端的燈,如圖二的回路一所示。請詳細解釋一下,謝謝
已采納你理解的不對,一般只有插座會用到多跟立管,開關(guān)都是單根立管,在開關(guān)的頂部可以加接線盒即可。
2012-10-21 09:19:58
建議你參加基礎(chǔ)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)就好
2012-10-22 00:15:33
