廣小運 2018-07-12 14:22:10 | 北京市 土建計量GTJ | 2190查看 7回答
土建計量GTJ中,異形壓頂增加截面編輯和計算如何操作?
(7)
新建異形壓頂,繪制截面后,屬性下方可以點擊【截面編輯】按鈕。截面編輯中可以繪制縱筋和橫筋。匯總計算后,鋼筋支持三維顯示了!并且可以在工程設置中設置計算選項
2018-07-12 15:07:16
截面編輯中可以繪制縱筋和橫筋。
計算設置和節點設置中,增加了異形壓頂的計算規則(類似自定義線)
繪制圖元后,可以計算異形壓頂的鋼筋量并且可以查看鋼筋三維。2018-07-12 15:12:29
新建異形壓頂,繪制截面后,屬性下方可以點擊【截面編輯】按鈕。截面編輯中可以繪制縱筋和橫筋。,可以查看鋼筋三維
2018-07-12 15:29:29
新建壓頂,彈出異形截面編輯器,可以按圖紙手動繪制,也可點擊從CAD選擇截面按鈕導圖或者繪制,圖形搞好了,點菜單來定義按鈕彈出截面編輯,在里面按圖紙繪制鋼筋,回繪制界面就可以按方向繪制圖元,其他計算設置什么的按需求做調整
2018-07-12 15:36:18
這是新增加的功能1.新建異形壓頂,繪制截面后,屬性下方可以點擊【截面編輯】按鈕。2.截面編輯中可以繪制縱筋和橫筋。計算設置和節點設置中,增加了異形壓頂的計算規則(類似自定義線)繪制圖元后,可以計算異形壓頂的鋼筋量并且可以查看鋼筋三維。土建的設置方法跟以前一樣
2018-07-12 16:18:44
1.0.20.1版本中新建異型壓頂后在屬性下方找到截面編輯,打開之后可以繪制縱筋和箍筋。計算設置和節點設置中有相應的計算規則
2018-07-12 19:36:53
1、在構件屬性下的“截面編輯”進行鋼筋配置;2、繪制圖元前,可以在構件屬性下的“鋼筋業務屬性”進行設置計算規則或節點設置等;3、圖元繪制后,進行繪制計算,最后可以查看異形壓頂的三維鋼筋。
2018-07-12 23:33:43
