152****8536 2018-07-06 09:30:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 838查看 1回答
土方工程
請問,(1)為什么大開挖土方直接套取“回填土”,并且把工程量表達式由“素土回填體積”改成了“土方體積”?(2)基坑土方在套取做法時,為什么挖土機挖土的那項工程量表達式要由“土方體積”改成“土方體積-素土回填體積”? 這兩個套的做法對不對?如果是對的,原因是什么? 如果不對,應該怎么才是正確的? 謝謝
具體的設(shè)置方式與編輯者的計算目的有關(guān)。“素土回填體積”改成了“土方體積”那么就是回填土是按土方的開挖體積計算;“土方體積-素土回填體積”就是開挖的體積扣減回填土后的體積。對錯與否這要看你的計算目的。
2018-07-06 23:01:41
