華仔 2014-08-30 17:36:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2787查看 3回答
請問弧形坡道的土方工程量手動計算用什么方法
我想手工計算土方工程量
我想手工計算土方工程量
這個你要手工計算的話,要找計算扇形面積的公式,很麻煩的,比較簡單的辦法是用CAD圈出面積,然后乘平均深度。
2014-08-30 17:42:40
如果說要用手工計算,這主要的難度是不同深度并需要放坡時,它的上口寬度就不一樣,那么通常是按平均的方式計算。
2014-08-30 17:44:17
用網格方計算近識值。
2014-08-30 20:38:03
