張兵 2018-07-06 08:42:12 | 江蘇省 土建 | 4307查看 3回答
自定義框架柱怎么設(shè)置節(jié)點(diǎn)核心區(qū)箍筋
自定義框架柱怎么設(shè)置節(jié)點(diǎn)核心區(qū)箍筋,
你好:柱子截面編輯里處理,定義異形柱時不可以直接輸入節(jié)點(diǎn)區(qū)的箍筋,只能匯總后去調(diào)整箍筋最后鎖定
2018-07-06 08:46:12
柱怎么會用“自定義”,一般柱都是在屬性的節(jié)點(diǎn)區(qū)箍筋就可以輸入的了。選擇參數(shù)化柱,也是可以在屬性中設(shè)置的。
2018-07-06 08:50:06
異形柱,及按柱大樣轉(zhuǎn)化的柱
2018-07-06 09:16:25
