15151000984 2017-01-21 16:01:26 | 江蘇省 土建 | 2125查看 2回答
框架柱核心區箍筋
這個框架柱的核心區箍筋是2*2肢箍,還是3*3肢箍筋,核心區有沒有拉鉤,如有拉鉤是8的還是10的?
核心區箍筋的肢數一般是要同柱的非核心區的箍筋肢數是一樣的也就是3*3的
2017-01-21 16:03:02
主要是在知道或者理解“核心區”所處位置或樓層,設計的意思是核心區的箍筋或拉筋的規格及間距是C10-100,那么它的肢數還是3*3。
2017-01-21 16:05:48
