15295463335 2020-04-03 12:43:18 | 江蘇省 土建預(yù)算 | 1879查看 1回答
柱核心區(qū)箍筋
柱表中CKZ2核心區(qū)沒有加密,但是圖紙?jiān)粯?biāo)注中CKZ2有的標(biāo)注核心區(qū)加密有的沒有標(biāo)注,如果我選取構(gòu)件在核心區(qū)設(shè)置箍筋,那所有的CKZ2的核心區(qū)都有箍筋加密。應(yīng)該怎么設(shè)置??
有加密的名稱后邊加-100,這樣就區(qū)分出來了,一看就知道是加密的
首次提交 2020-04-03 12:45:56 最近修改2020-04-03 12:46:28 (修改過1次)
