Eomt_ 2018-07-03 19:33:35 | 重慶市 安裝 | 1969查看 1回答
電纜井電纜
弱電井內總配電箱引出一根電纜(4×120+1×70)向1-5層樓層配電箱供電〈水平段4×75+1×35〉。麻煩分析下,1.假如使用預分支電纜、總共有幾個電纜頭?2,用t接箱有幾個電纜頭。3,用穿刺線架有幾個電纜頭?4.電纜預留的話6個箱子半周長預留、電纜頭的預留,1.5還是要??6么?麻煩了,謝謝
已采納答:一、預分支電纜:計算120mm2五芯電纜配電箱預留(半周長)一處;計算120mm2五芯電纜頭1個(1.5米);75mm2五芯電纜頭5個(1.5米*5個);二、T接箱T接端子;計算120mm2五芯電纜配電箱預留(半周長)一處;計算120mm2五芯電纜頭1個(1.5米);75mm2五芯電纜頭5個(1.5米*5個);T接箱內75mm2電纜預留(半周長)共5處。T接箱內主電纜不預留。三、穿刺夾;計算120mm2五芯電纜配電箱預留(半周長)一處;計算120mm2五芯電纜頭1個(1.5米);75mm2五芯電纜頭5個(1.5米*5個);穿刺夾5個*5處;穿刺夾處75mm2電纜預留(1.5米檢修用)共5處。穿刺夾處主電纜不預留。注:穿刺夾處75mm2電纜預留(1.5米檢修用)此1.5米檢修用預留量應參照本地定額的計算規則。
2018-07-04 07:44:13
