So Min 2018-07-03 17:17:46 | 廣東省 安裝 | 2066查看 1回答
廣聯(lián)達安裝軟件在編輯走管然后走線槽再走管這種回路該怎么設(shè)置
圖中兩個插座是同一個回路的,但中間走的是線槽,所以軟件沒有辦法識別他們是同一個回路,如果畫管把他們連接起來的話,雖然是一個回路了但軟件又會算線槽內(nèi)那根管的量,所以這種情況該怎么辦?
這個可以解決 在設(shè)置屬性的時候 把起始點控制好就ok了
2018-07-05 14:57:13
