huanghaicui3 2018-03-01 10:45:14 | 廣東省 安裝 | 1353查看 1回答
引上垂直部分的管與線的長度是如何操作?
老師,您剛回復得意思是說,假如引上部分是走管的,那先定義管,在管道那填電線的規格,再布置立管來計算這高度電線,管的長度,是這樣意思嗎?還有個問題,1、就是,像電井處引上引下部分的線槽,這塊的線槽以及電線電纜這類的如何操作?2、像自動報警系統中,一般都是從控制室引上其他樓層的,且很多都是每層一回路來布置的,像這種情況的話,我從控制室到豎井那塊的線,這塊該如何操作,應平面圖中沒畫出來的,我在安裝算量軟件處如何操作這塊。謝謝老師。
老師,您剛回復得意思是說,假如引上部分是走管的,那先定義管,在管道那填電線的規格,再布置立管來計算這高度電線,管的長度,是這樣意思的
還有個問題,1、就是,像電井處引上引下部分的線槽,這塊的線槽以及電線電纜這類的如何操作?2、像自動報警系統中,一般都是從控制室引上其他樓層的,且很多都是每層一回路來布置的,像這種情況的話,我從控制室到豎井那塊的線,這塊該如何操作,應平面圖中沒畫出來的,我在安裝算量軟件處如何操作這塊。謝謝老師。這樣的情況一般是用設置起點、選擇起點的功能來操作,就是在總箱處設置起點,在分箱引出的管線處選擇起點,軟件就會自動計算中間橋架中的線纜的,簡單的也可以用橋架布線,看你工程的具體情況來定2018-03-01 14:52:27
