130****1086 2018-06-11 09:15:10 | 廣東省 安裝 | 2875查看 4回答
關于配電箱出線至線槽后,再分別串聯幾個插座
老師,您好,這個回路在系統圖上是要求走線槽和墻面敷設的,那在軟件中,該如何繪制它,讓它形成一個回路?
補充問題:線槽是層頂下來0.7m,插座是1.8m,因為要從線槽出線到插座后,再從插座出線進線槽,再到下個插座,所以不知如何繪制,還請老師指點迷津
補充問題:如只連一插座,就好設置,但是該回路有幾個插座。。
補充問題:老師,是這樣畫著嗎,最近一個插座A先連配電箱,然后在插座A進線槽的立管處,打斷線槽,再將立管處設置起點,連插座B,如下兩圖。最后是插座進出線槽只有一根管的話,就要在線槽內設置接線盒,那這個接線盒是要在“表格輸入”那里填入嗎?
已采納答:確實有點復雜:首先,確認是一個回路,因為插座太多,又要求分清楚各個回路。一、不能采用回路識別,只能一根管一根管的識別。二、第一次,起點設置在橋架進配電箱的地方,用離配電箱最近的第一根(出橋架的)電管構件,選擇起點,構件屬性里面標清楚回路編號。三、第二次,起點設置在第一根電管(出去后又)進橋架進的地方,用離配電箱最近的第二根出橋架的電管構件,選擇起點,構件屬性里面標清楚回路編號。四、如此反復,將第三根(第四根等等)進、出橋架的電管構件,設置起點、選擇起點,完成所有的操作。即能保證管線都計算到一個回路里面。
2018-06-11 10:19:55
附圖
2018-06-11 09:18:21
線槽是層頂下來0.7m,插座是1.8m,因為要從線槽出線到插座后,再從插座出線進線槽,再到下個插座,所以不知如何繪制,還請老師指點迷津附圖
2018-06-11 09:48:50
:如只連一插座,就好設置,但是該回路有幾個插座。。附圖,兩根管,或者一根管在橋架上安裝接線盒接頭
2018-06-11 09:50:10
