、 2018-07-03 15:06:33 | 陜西省 土建 | 1410查看 2回答
陜西計算規(guī)范中,如何區(qū)分混凝土墻和混凝土欄板?
混凝土欄板和墻 ,有無厚度、高度、使用位置的規(guī)定,陜西有無明確規(guī)定?有沒有定額解釋或答疑?
補充問題: 陜西的老師可以給一個明確的依據(jù)或者解釋嗎,謝謝
補充問題:該部位在衛(wèi)生間,標注部位是否可以按墻計入
已采納你好,看圖
2018-07-03 20:55:45
陽臺欄板一般都是按欄板計算的。欄板”適用于樓梯、看臺、通廊等側邊彎起部分垂直立面高度>30cm的防護或裝飾性工程。在女兒墻中,厚度小于100的按欄板計算,大于100的按墻計算。
2018-07-03 15:12:28
