馬飛飛 2018-01-03 21:45:59 | 陜西省 土建 | 17548查看 6回答
混凝土墻和欄板的區分
混凝土墻和欄板的區分
(6)
屋面板上一圈女兒墻為欄板。其他用來分隔空間的為混凝土墻。砼墻為維護結構,欄板為維護設施。
2018-01-03 21:51:36
砼的墻或欄板的區別,各省定額中有說明,一般是高度大于1.2米時套墻體子目,否則套欄板子目。
2018-01-03 22:01:59
混凝土墻和欄板的區分:從這兩種構件的高度和厚度就可以區分,混凝土墻的高度要比欄板高, 混凝土墻的厚度要比欄板厚。欄板高度一般在900~1200mm之間,厚度也只有80~120mm之間。
2018-01-03 22:15:22
你好,混凝土墻一般高度都是整層高,欄板一般也就是1-1.5m左右高。混凝土墻一般厚度有100/200/300等,欄板一般是有造型的厚度也就100/120左右(不算造型)
2018-01-03 23:18:59
你好:欄板和剪力墻的區別需要看定額規則。
2018-01-04 08:09:33
40.“欄板”適用于樓梯、看臺、通廊等側邊彎起部分垂直立面高度>30cm的防護或裝飾性工程,以外側垂直投影面積計算(不含壓頂高度)。水平板面一側彎起部分為欄板,下垂部分為掛板,掛板下垂高度≤30cm者并入相應依附構件內計算,高度>30cm的掛板不論彎折幾次,均按“欄板” 子目乘以1.35系數計算。圓弧形欄板(掛板)半徑9m以內者,在相應的欄(掛)板子目基礎上乘以1.2系數。
屋面混凝土女兒墻厚10cm內執行“欄板”子目,厚10cm以上執行相應厚度“墻”子目,壓頂另計。
2018-01-04 13:13:15
