般若 2018-01-07 16:36:35 | 陜西省 土建 | 6795查看 3回答
混凝土、鋼筋混凝土模板及支架中如何套定額和計算工程量?
措施項目中,混凝土、鋼筋混凝土模板及支架中如何套定額和計算工程量?
混凝土構(gòu)件的模板,就是按混凝土構(gòu)件的外露面計算,具體的你必須詳細閱讀當?shù)氐亩~規(guī)則,在這是沒有辦法逐一的描述,模板的安裝是包括了所需要的支撐,這樣支加是不需要另外計算的。
2018-01-07 16:42:39
答;陜西的, 這方面的內(nèi)容很多,無法一一說明,只能截圖給你。
2018-01-07 16:49:32
你好,看圖。一般的模板工程量都是和分不分項清單的工程量一樣的,軟件會自動生成的(只有個別的需要改,如欄板等,需要注意的)
2018-01-07 20:53:57
