夏天 2018-06-30 22:59:26 | 北京市 裝飾 | 5585查看 4回答
措施費(fèi)包干使用如何理解?會(huì)隨著工程量清單的變化而變化嗎?
1.綜合單價(jià)合同中措施費(fèi)包干使用如何理解?會(huì)隨著工程量清單的變化而變化嗎?還是措施費(fèi)的投標(biāo)總價(jià)包干?2.工程洽商都是否計(jì)取措施費(fèi)?3.簽零工單是否按照定額綜合工日計(jì)價(jià)?定額工日那么低。。。4.室內(nèi)裝修要考慮垂直運(yùn)輸費(fèi)嗎?5.室內(nèi)裝修要考慮超高費(fèi)嗎?
已采納1.綜合單價(jià)合同中措施費(fèi)包干使用如何理解?會(huì)隨著工程量清單的變化而變化嗎?還是措施費(fèi)的投標(biāo)總價(jià)包干?答:包干使用是按投標(biāo)總價(jià)包干,不因?yàn)槠渌蚨黾哟胧┵M(fèi)。2.工程洽商都是否計(jì)取措施費(fèi)?答:如果合同是包干使用的,不可以。3.簽零工單是否按照定額綜合工日計(jì)價(jià)?定額工日那么低。。。答:零工單按投標(biāo)時(shí)的計(jì)日工單價(jià),不可以按定額工日。4.室內(nèi)裝修要考慮垂直運(yùn)輸費(fèi)嗎?答:投標(biāo)時(shí)要考慮;5.室內(nèi)裝修要考慮超高費(fèi)嗎?答:投標(biāo)時(shí)要考慮。
2018-07-01 08:05:24
具體要看合同條款,光說措施費(fèi)包干使用本身就有爭議,沒辦法解決至于零星用工,其實(shí)合同簽訂的時(shí)候應(yīng)該簽訂一個(gè)計(jì)日工單價(jià)的,如果沒有簽,只能協(xié)商了
2018-06-30 23:17:49
回答個(gè)工日 目前定額工日給的高,不是低 你得看含量,比如安一個(gè)燈定額是70/工日,但是含量高,一個(gè)工人一天能安幾百燈。
2018-06-30 23:18:15
措施費(fèi)包干使用,就意味著工程量怎么變化措施費(fèi)用都不能調(diào)整,為固定的數(shù)值,不能隨著工程量清單的變化而變化。為投標(biāo)時(shí)的措施費(fèi)用金額。2.工程洽商都是否計(jì)取措施費(fèi)?一般是不能的,要結(jié)合合同和招標(biāo)文件的約定3.簽零工單是否按照定額綜合工日計(jì)價(jià)?如果沒有約定,要按定額工日價(jià)格。如果合同沒有約定,你可以和甲方協(xié)商一下4.室內(nèi)裝修要考慮垂直運(yùn)輸費(fèi)嗎:需要的5.室內(nèi)裝修要考慮超高費(fèi)嗎:需要的
2018-07-01 07:10:47
