liudhhjy 2014-06-03 22:50:09 | 北京市 裝飾 | 1645查看 3回答
關于工程結(jié)算
請經(jīng)驗豐富的前輩認真看完,逐一回答問題,萬分感謝!問題是固定單價合同,裝修工程變化比較大,咱們通常的結(jié)算方式1:合同清單+洽商變更+人工費調(diào)整等。 問題一:因為原清單一些工程量不是很準確,比如樓1原清單工程量為100平方米,根據(jù)投標圖紙樓1工程量應為120平方米,實際施工中有20平方米按原圖紙樓1施工,50平方米變更為樓2,另50平方米變更為樓3,變更的部分都有洽商。如果按照結(jié)算方式1結(jié)算=原清單100平方米樓1價+50平方米樓1變更為樓2價差+50平方米樓1變更為樓3價差+20平方米原清單量差樓1價,這樣結(jié)算對嗎? 問題二:合同中規(guī)定:“當分項工程量清單項目工程量的變化幅度在±10%以外,且其影響分部分項工程費超過±0.1%時,其對應的措施費(如有)均應作調(diào)整。調(diào)整的方法是由承包人對增加的工程量或減少后剩余的工程量提出新的綜合單價和措施項目綜合單價,經(jīng)發(fā)、承包人確認后調(diào)整。”實際施工的20平方米樓1,符合合同這條規(guī)定應可以重新組價嗎?如果可以重新組價那么問題二中按結(jié)算方式1結(jié)算的公式還應該加上20平方米樓1新綜合單價與投標綜合單價的差部分,對嗎? 問題三:因?qū)嶋H施工中像以上這種變化很多,請問我可不可以不按照這種方式結(jié)算,而是按結(jié)算方式2:根據(jù)竣工圖做出此工程的結(jié)算價格呢?如果可以,我方做為施工單位應準備哪些資料呢?
回答:首先要弄明白一個問題:這個工程項目在招標時執(zhí)行的是哪個版本的清單計價規(guī)范,才好進行分析,下面就08清單計價規(guī)范為標準進行分析
08清單計價規(guī)范中關于工程結(jié)算的規(guī)定:
4.7.2 若施工中出現(xiàn)施工圖紙(含設計變更)與工程量清單項目特征描述不符的,發(fā)、承包雙方應按
新的項目特征確定相應工程量清單的綜合單價。4.7.3 因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,造成增加新的工程量清單項目,其對
應的綜合單價按下列方法確定:
1 合同中已有適用的綜合單價,按合同中已有的綜合單價確定;
2 合同中有類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定;
3 合同中沒有適用或類似的綜合單價,由承包人提出綜合單價,經(jīng)發(fā)包人確認后執(zhí)行。4.7.4 因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,引起措施項目發(fā)生變化,造成施工組
織設計或施工方案變更,原措施費中已有的措施項目,按原有措施費的組價方法調(diào)整;原措施費中沒
有的措施項目,由承包人根據(jù)措施項目變更情況,提出適當?shù)拇胧┵M變更,經(jīng)發(fā)包人確認后調(diào)整。根據(jù)以上的規(guī)范規(guī)定結(jié)合你提供的合同相關條款的約定“當分項工程量清單項目工程量的變化幅度在±10%以外,且其影響分部分項工程費超過±0.1%時,其對應的措施費(如有)均應作調(diào)整。調(diào)整的方法是由承包人對增加的工程量或減少后剩余的工程量提出新的綜合單價和措施項目綜合單價,經(jīng)發(fā)、承包人確認后調(diào)整”,可以看出施工合同約定了關于清單工程量變化在一定幅度內(nèi)的具體結(jié)算辦法,那么,問題一可以肯定的回答:
這樣結(jié)算是正確的。
問題二:你的理解違背了08清單計價規(guī)范的相關規(guī)定,即
應的綜合單價按下列方法確定:
也就是說雖然實際施工的20平方米樓1,其工程量占到原清單工程量的20%,遠遠高于合同約定的“變化幅度在±10%”,還是要依據(jù)規(guī)范的規(guī)定去執(zhí)行。
問題三:作為一個合格的施工單位的工程造價從業(yè)人員,在施工過程中應嚴格按照施工合同的約定,隨時關注政策調(diào)整、材料價格波動,注重設計變更的內(nèi)容與合同的約定兩者之間的差異,及時辦理各種關于工程造價方面的簽證、洽商資料,以方便工程竣工后的工程價款結(jié)算工作的開展,維護施工單位的利益。
在具體的工作過程中,要詳細了解和掌握工程項目的招標文件、投標文件、施工合同,深刻了解相關文件的關聯(lián)關系,及時發(fā)現(xiàn)問題,依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定結(jié)合施工合同的約定提出解決方案。
以你提供的合同條款為例,來舉例說明:
1、當接到業(yè)主下發(fā)的設計變更通知后,分析設計變更與原設計文件的差異,進而與施工合同的約定進行對比,找出變更內(nèi)容與相關聯(lián)的分部分項工程量清單項目中包含的工序、特性的變化,結(jié)合施工合同的約定及時辦理相關的工程量簽證、綜合單價簽證。
2、尤其要注意變更部分的項目,是否增加了措施費,并根據(jù)實際情況、施工順序、施工需要等方面,做好相關數(shù)據(jù)的搜集整理,然后辦理相關的簽證。
3、當采用新材料、新工藝時,應及時搜集整理材料價格、施工工序、人材機消耗量等原始數(shù)據(jù),為編制新的清單項目單價做好準備。
希望以上的回答對你能有所幫助
2014-06-04 02:23:35
問題一,
結(jié)算方式1結(jié)算=原清單100平方米樓1價+50平方米樓1變更為樓2價差+50平方米樓1變更為樓3價差+20平方米原清單量差樓1價,這樣結(jié)算金額是對的,但是理解有點繞。由于是單價合同,單價固定,工程量是可以調(diào)整的。樓面結(jié)算金額=樓一總價+樓二總價+樓三總價。
問題二,
“當分項工程量清單項目工程量的變化幅度在±10%以外,且其影響分部分項工程費超過±0.1%時,其對應的措施費(如有)均應作調(diào)整。調(diào)整的方法是由承包人對增加的工程量或減少后剩余的工程量提出新的綜合單價和措施項目綜合單價,經(jīng)發(fā)、承包人確認后調(diào)整”,的意思是同時要滿足10%以外和超過±0.1%的兩個條件,可以推斷,合同應該是對措施費包死的,因此正常情況下變更或增加的工程量是不能算措施費的。樓一工程量是20,原合同是100,減少了80m2,滿足±10%以外的條件,但其影響分部分項工程費超過±0.1%是否成立?還要重新計算,分部工程就是樓地面工程,樓地面工程總價=樓面1+樓2+。。。。。樓面n。就是能調(diào)整綜合單價也是按市場價格調(diào)整,如果之前的措施費是包干的,調(diào)整的話,可以增加措施費的。樓上的回答說違背了08清單計價規(guī)范的相關規(guī)定是錯的,因為合同的法律效應大于規(guī)范的效應(法律強制性規(guī)定除外)。
問題三,
結(jié)算方式1是的規(guī)定主要是為了約束施工單位投標時候的不平衡報價,若果乙方的清單綜合單價比較合理,按照結(jié)算方式1是對施工單位更有好處的,因為這樣部分變更可以調(diào)措施費,理論上來講,必須按照合同采用結(jié)算方式1進行,但是首先肯定要按照結(jié)算方式二結(jié)算的,最后才更具合同結(jié)算方式一調(diào)整綜合單價。但可以肯定的是結(jié)算方式二的金額比結(jié)算方式一的金額小。
2014-06-04 09:39:06
請經(jīng)驗豐富的前輩認真看完,逐一回答問題,萬分感謝!問題是固定單價合同,裝修工程變化比較大,咱們通常的結(jié)算方式1:合同清單+洽商變更+人工費調(diào)整等。問題一:因為原清單一些工程量不是很準確,比如樓1原清單工程量為100平方米,根據(jù)投標圖紙樓1工程量應為120平方米,實際施工中有20平方米按原圖紙樓1施工,50平方米變更為樓2,另50平方米變更為樓3,變更的部分都有洽商。如果按照結(jié)算方式1結(jié)算=原清單100平方米樓1價+50平方米樓1變更為樓2價差+50平方米樓1變更為樓3價差+20平方米原清單量差樓1價,這樣結(jié)算對嗎?
有變更重新算量更好,是這樣的,樓1原工程量-實際干的工程量;樓2,樓3再沖減其余樓1的工程量。
調(diào)整綜合單價就免提了,那是紙一談兵;
問題三:因?qū)嶋H施工中像以上這種變化很多,請問我可不可以不按照這種方式結(jié)算,而是按結(jié)算方式2:根據(jù)竣工圖做出此工程的結(jié)算價格呢?如果可以,我方做為施工單位應準備哪些資料呢?這一問題在變更里要明確新做法外,還要明確增加的工程量。
2014-06-04 06:17:12
