張工 2018-01-03 11:16:13 | 北京市 裝飾 | 2761查看 2回答
固定總價合同如何結算
承接的室內精裝修工程,簽訂的固定總價合同,施工過程中,使用的材料及施工的部位都有調整,請問,該如何做結算呢?綜合單價能不能調整?使用材料有變更,同時工程量也有一定的調整。這個如何結算
補充問題: 現場簽證、設計變更造成的工程量的變化,,超出±5%,超出部分按雙方共同簽認的實際工程量調整。
建議查看合同是否有相關約定。一般綜合單價是不可以調整的。
2018-01-03 11:28:57
固定總價合同,合同價的單價和總價都不得調整。
2018-01-03 11:29:38
