562458218 2018-06-29 14:46:28 | 江蘇省 土建 | 664查看 2回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52298 被贊: 13554
2018-06-29 14:59:08
將軍峰 鉑金專家
答題: 169297 被贊: 97065
2018-06-29 15:02:36
雙柱獨立基礎頂部配筋
在GTJ2018算量軟件中;獨立基礎新建參數化(兩階)的頂部與下部配筋完全有誤;上部配筋完全按照第一階尺寸來。不使用參數化建模型、使用獨立基礎單元建立(兩階);下部配筋按照第一階尺寸來、上部按照第二階段尺寸來。(其中鋼筋縮減、保護層、起步距離啥的不用解釋)想不明白的是(該軟件工程設置里面也沒有這個設置、是軟件的問題還是我對圖集理解的不透徹?、三維圖集顯示的上部配筋也是在獨立基礎第二階段頂部進行布置、且是錨入柱子的長度也完全給出了參數)解決方法難道只有使用表格計算?或者編輯頂部鋼筋后進行鎖定?這種雙柱獨立基礎的、鋼筋布置圖,最好那位大神能提供一下現場圖片。2021-07-05 19:47:15 補充采用參數化建立的兩階獨立基礎:如圖;C16@200 /C16@200(底部、頂部)鋼筋出現明顯有誤采用獨立單元建立的兩階獨立基礎:如本問題第一張截圖(底部同底部尺寸、頂部配筋已經顯示在第二階底部)2021-07-05 19:53:31 補充頂部柱間必須要有規定的參數(也就是說必須表示出根數、右邊施工圖)2021-07-05 20:11:49 補充補圖
關于大開挖土方算量的一條題目的疑問
某六層磚混結構住宅樓,土質為三類土,基礎土方采用大開挖施工,設計室外地坪標高為-0.75m,基底標高為-3.1m。當自然地坪標高分別為-0.75m,-1.3m,-0.25m三種情況下,挖土方,回填土及余土外運的工程量分別為多少? 已知數據如下:大開挖基礎坑底長32.24m,基礎坑底寬12.74m;室外地坪以下埋設基礎體積合計為233.66m3,房心面積315.81m2,室內地坪高度0.08m。 (1)當自然地坪標高為-0.75m時,即此時自然地坪標高正好與設計室外地坪標高相等。 1)挖土工程量 挖土深度=3.1-0.75=2.35m 放坡寬度=0.33×2.35=0.78m 挖土體積=(32.24+0.78)×(12.74+0.78)×2.35+1/3×0.332×2.353=1049.58m3 2)回填土工程量 基礎回填土體積=1049.58-233.66=815.92m3 房心回填土體積=315.81×(0.75-0.08)=211.59 回填土總體積=815.92+211.59=1027.51m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=1049.58-1027.51=22.07m3 (2)當自然地坪標高為-1.3m時,即此時自然地坪標高低于設計室外地坪標高 1)挖土工程量 挖土深度=3.1-1.3=1.8m 放坡寬度=0.33×1.8=0.59m 挖土體積=(32.24+0.59)×(12.74+0.59)×1.8+1/3×0.332×1.83=787.93m3 2)回填土工程量 自然地坪與設計室外地坪高差=1.3-0.75=0.55m 自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3 基礎回填土體積=787.93-233.66=554.27m3 房心回填土體積=315.81×(0.75-0.08)=211.59m3 回填土總體積=554.27+211.59+333.66=1099.52m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=787.93-1099.52=-311.59m3(取土) (3)當自然地坪標高為-0.25m時,即此時自然地坪標高高于設計室外地坪標高 1)挖土工程量 設計室外地坪以上至自然地坪標高的挖土= (32.24+4)×(12.74+4)×0.5=303.33m3 設計室外地坪標高以下基坑挖土量同(1)為1049.58m3 挖土總量=1049.58+303.33=1352.91m3 2)回填土工程量 基礎回填土體積同(1)為815.92m3 房心回填土體積亦同(1)為211.59m3 回填土總體積=815.92+211.59=1027.51m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=1352.91-1027.51=325.4m3 請問“當自然地坪標高為-1.3m時,即此時自然地坪標高低于設計室外地坪標高,自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3” 問題一、其中0.55高度中還有墻體的體積應該扣除的,雖然題干已知條件說明“室外地坪以下埋設基礎體積合計為233.66m3”,但從基礎結構施工的思路上理解總覺得講不通,請大家幫我看看我的理解是否有錯誤? 問題二、另外“自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3”中的(32.24+4))×(12.74+4)的加4 如何理解?是不是類似于平整場地外邊線每邊加2的思路?
某六層磚混結構住宅樓,土質為三類土,基礎土方采用大開挖施工,設計室外地坪標高為-0.75m,基底標高為-3.1m。當自然地坪標高分別為-0.75m,-1.3m,-0.25m三種情況下,挖土方,回填土及余土外運的工程量分別為多少? 已知數據如下:大開挖基礎坑底長32.24m,基礎坑底寬12.74m;室外地坪以下埋設基礎體積合計為233.66m3,房心面積315.81m2,室內地坪高度0.08m。 (1)當自然地坪標高為-0.75m時,即此時自然地坪標高正好與設計室外地坪標高相等。 1)挖土工程量 挖土深度=3.1-0.75=2.35m 放坡寬度=0.33×2.35=0.78m 挖土體積=(32.24+0.78)×(12.74+0.78)×2.35+1/3×0.332×2.353=1049.58m3 2)回填土工程量 基礎回填土體積=1049.58-233.66=815.92m3 房心回填土體積=315.81×(0.75-0.08)=211.59 回填土總體積=815.92+211.59=1027.51m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=1049.58-1027.51=22.07m3 (2)當自然地坪標高為-1.3m時,即此時自然地坪標高低于設計室外地坪標高 1)挖土工程量 挖土深度=3.1-1.3=1.8m 放坡寬度=0.33×1.8=0.59m 挖土體積=(32.24+0.59)×(12.74+0.59)×1.8+1/3×0.332×1.83=787.93m3 2)回填土工程量 自然地坪與設計室外地坪高差=1.3-0.75=0.55m 自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3 基礎回填土體積=787.93-233.66=554.27m3 房心回填土體積=315.81×(0.75-0.08)=211.59m3 回填土總體積=554.27+211.59+333.66=1099.52m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=787.93-1099.52=-311.59m3(取土) (3)當自然地坪標高為-0.25m時,即此時自然地坪標高高于設計室外地坪標高 1)挖土工程量 設計室外地坪以上至自然地坪標高的挖土= (32.24+4)×(12.74+4)×0.5=303.33m3 設計室外地坪標高以下基坑挖土量同(1)為1049.58m3 挖土總量=1049.58+303.33=1352.91m3 2)回填土工程量 基礎回填土體積同(1)為815.92m3 房心回填土體積亦同(1)為211.59m3 回填土總體積=815.92+211.59=1027.51m3 3)余土外運工程量 余土外運體積=1352.91-1027.51=325.4m3 請問“當自然地坪標高為-1.3m時,即此時自然地坪標高低于設計室外地坪標高,自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3” 問題一、其中0.55高度中還有墻體的體積應該扣除的,雖然題干已知條件說明“室外地坪以下埋設基礎體積合計為233.66m3”,但從基礎結構施工的思路上理解總覺得講不通,請大家幫我看看我的理解是否有錯誤? 問題二、另外“自然地坪以上設計室外地坪標高回填土量為=(32.24+4)×(12.74+4)×0.55=333.66m3”中的(32.24+4))×(12.74+4)的加4 如何理解?是不是類似于平整場地外邊線每邊加2的思路? 問題補充:是否可以理解為,一般甲方負責三通一平,交個施工方的標高就是室外設計地坪標高(或者說高低不平的在正負30cm以內由施工方按平整場地計算),做預算的假設前提是如果自然地坪低于室外設計地坪,比如低0.6米,超過了平整場地的30cm的范圍,就應該先由建設單位負責填土,施工方進場后再進行場地平整,如果交由施工方填平這個應該按實結算土方工程量, 1、附帶追問一句如果有施工方填平這塊土方,結算時是不是應該扣除場地平整的費用,因為這個問題在土方填平結算中時已經算給施工方了,還是填平與場地平整兩個都要單獨分別計算給施工方
數據更新時間 : 2025-05-20
