不忘初心 2018-06-27 16:20:16 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1124查看 1回答
前輩們好!框柱外墻面抹灰面積的設(shè)置如圖
像這樣的柱外墻抹灰或者保溫面積怎么設(shè)置?
補充問題: 那保溫怎么單獨設(shè)置?因為圖紙要求磚砌體不要保溫,所以必須單獨來設(shè)置,可是獨立柱設(shè)置不允許!
已采納直接把墻畫到柱的端部,布置墻體裝修的時候自然就能布置上。
2018-06-27 16:22:25
請問 :墻面抹灰面積QMMHMJ中,是否包括了突出墻柱的抹灰面積?獨立柱的抹灰面積是否也包括在墻面抹灰面積QMMHMJ中。謝謝!
外墻巖棉板保溫層的面積應(yīng)該按墻面抹灰面積計算還是按塊料面積計算
1、江蘇規(guī)范外墻巖棉板保溫層的面積應(yīng)該按墻面抹灰面積計算還是按塊料面積計算?2、如合同已包含窗側(cè)四周粉無機保溫,巖棉板還算量嗎?
