xiaochenlz 2014-05-03 16:58:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 686查看 5回答
墻面抹灰,軟件默認是包括柱外露的面積,剪力墻端柱是異形,如何判斷墻面抹灰面積是否包含柱外露的面積,包
墻面抹灰,軟件默認是包括柱外露的面積,剪力墻端柱是異形,如何判斷墻面抹灰面積是否包含柱外露的面積,包含所有面,還是個別面的面積
這個應該是包含所有的面的,你可以查一個墻面的計算公式,匯總計算以后,選一個墻面看計算公式,然后下面還有三維扣減圖可以看到,應該能看出來的,查一下墻面就行,其它墻面肯定計算方法都是一樣的。
2014-05-03 17:10:38
答:追求完美,建立四根柱,三層高的小樓,布置上你想正實的構件,匯總計算,手工核對,是看軟件的計算列式。查看報表等等。
2014-05-03 17:11:03
一般來說在圖形算量里將暗柱端柱用剪力墻來替換即可
2014-05-03 17:16:30
墻面抹灰,軟件默認是包括柱外露的面積,剪力墻端柱是異形,如何判斷墻面抹灰面積是否包含柱外露的面積 可以查看工程量詳細報表呀;
2014-05-03 17:03:25
建議查看墻面面積的計算公式核查。
2014-05-03 22:13:49
