Excalibur 2018-06-26 11:33:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 685查看 2回答
鋼筋平法中遇到一個小問題,求解答
鋼筋平法中有個”受力鋼筋錨固長度表格”里面有鋼筋的要錨固多長多長,都給出來長度了,但是圖集中,比如柱子,梁,或者板畫的一個小剖圖,剖圖上面還是標(biāo)注了錨固長度,這應(yīng)該已那個為準(zhǔn)呢,還是兩個是不一樣的錨固。
2333
2018-06-26 13:57:38
5555
2018-06-27 09:11:33
按照這個圖紙說明,假如底筋為C10-150,附加筋為C12-150,那這個表示方式實(shí)際施工時10里和12里隔一布一,是按150的間距隔一步一還是75的間距?
想問高手一個問題,梁的側(cè)面縱筋比如圖紙是N4C10,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009中是否標(biāo)為N2
想問高手一個問題,梁的側(cè)面縱筋比如圖紙是N4C10,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ2009中是否標(biāo)為N2C10還是N4c10?
我現(xiàn)在用一個沒有16平法加密鎖來做鋼筋算量,然后到時候和一個有16系平法規(guī)則加密鎖做的合并可以嗎?現(xiàn)在不用16平法加密鎖做工程可以嗎
