18814095202 2017-05-06 10:22:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1227查看 4回答
廣聯達16平法加密鎖的問題
我現在用一個沒有16平法加密鎖來做鋼筋算量,然后到時候和一個有16系平法規則加密鎖做的合并可以嗎?現在不用16平法加密鎖做工程可以嗎
你好:注冊16G后,可以用計算規則轉換。我做的這個工程是用11G的計算規則設置的,可以轉換。
2017-05-06 10:29:05
你的意思就是我用11g做了的軟件,到時候再用16g打開,也可以轉換16g版本?
2017-05-06 10:55:36
,沒有關系,11G可以轉換成16G 的。
文件下拉
有個計算規則轉換的觸發
您點擊以后,會另存一個新的工程文件的
您試試看
2017-05-06 11:02:57
轉的時候需要16的鎖才能打開么 還是可以直接打開不需要什么
2017-07-05 17:27:50
