小汪汪 2011-01-13 10:50:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 820查看 3回答
筏板基礎(chǔ)鋼筋的問題
1。筏板基礎(chǔ)的鋼筋下部有2排(X方向2派,Y方向2排),上部也是一樣的。。 2。閥板基礎(chǔ)的存在變截面 基礎(chǔ)高度為1100-1300 請問 基礎(chǔ)層的層高為多少?平均指?
基礎(chǔ)層的層高,按按厚的筏板取定。等于墊層上平至地下室地坪的高度。
2011-01-13 10:57:37
1。筏板基礎(chǔ)的鋼筋下部有2排(X方向2派,Y方向2排),上部也是一樣的。。 2。閥板基礎(chǔ)的存在變截面 基礎(chǔ)高度為1100-1300 請問 基礎(chǔ)層的層高為多少?平均指? 答:1、2排鋼筋可以按各自的間距輸入就行了; 2、變截面軟件可以直接設(shè)置,基礎(chǔ)層層高按數(shù)量最多的筏板設(shè)置,其他筏板厚度手動調(diào)整即可。
2011-01-13 11:26:03
1、是雙層雙向鋼筋網(wǎng)片 2、基礎(chǔ)層層高,按基礎(chǔ)梁的高度定
2011-01-13 11:22:04
