阿黎 2018-06-24 10:47:01 | 廣東省 安裝 | 3053查看 1回答
詠哥 鉆石專家
答題: 183924 被贊: 63468
2018-06-24 10:49:55
安裝 電纜問題
第一,電纜除了套本身電纜的定額還需不需要再套其他定額?例如是電纜頭之類的,第二如果需要,怎樣看出需要再其他了?第三電纜頭怎么算?第四,電纜頭是根據電纜頭截面選擇套的嗎?第五,電纜截面應該看那個個截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,那我是不是選擇截面為120mm2的?第六,截面選好之后,插入清單,它會彈出那個換算的框框,什么時候的情況下才需要換算?ZR-BV-4*50+1*25是電線嗎?
衛生間LEB端子箱及端子板
廣東地區,衛生間等電位做法。 1、端子箱是不是只有只有底盒和蓋子? 然后端子箱里面有一塊端子板?端子箱和端子板兩個定額子目都要套嗎? 2、端子箱子目的工料機顯示有螺母、扁鋼、角鋼之類的東西,請問這是端子箱外部的連接用的,還是這些材料就是指端子板?如果這些材料就是箱內的端子板,就不需要套端子板定額了?
消防自動報警系統套定額問題!謝謝各位大神!
請教一下消防電系統中一些設備怎么套定額。 1、帶手動報警按鈕的火災電話插孔。之前看到的都是帶電話插孔的手動報警按鈕,請問這個電話插孔套什么定額??? 2、緊急止噴按鈕、氣體釋放指示燈、手動自動選擇開關、單區氣體滅火控制器等貌似是氣體滅火的吧,但卻出現在電系統里面,請問題該怎么套定額??? 3、編碼中繼器,呼叫按鈕、請問怎么套??? 4、金屬軟管我套的清單是通信設備及線路工程里的清單,但單位是根,請問怎么轉換呢? 5、招標文件里有一項是通訊總線RS485,然后看了下系統圖是氣體滅火控制盤到消防控制室的線,規格是“RS-485通訊二總線(RVSP屏蔽雙絞線截面積>1.0mm2)”。請問它這樣不直接給規格大小的話該套什么清單呢? 6、如圖,寫的是接駁、調試,請問是否套用自動報警系統裝置調試的定額,然后點數就是這幾個相加?需不需要考慮其他材料如煙感等? 謝謝了各位大神!
數據更新時間 : 2025-05-18
