廣寒冰焰 2013-08-21 16:13:46 | 廣東省 安裝 | 9534查看 6回答
消防自動報警系統套定額問題!謝謝各位大神!
請教一下消防電系統中一些設備怎么套定額。 1、帶手動報警按鈕的火災電話插孔。之前看到的都是帶電話插孔的手動報警按鈕,請問這個電話插孔套什么定額啊? 2、緊急止噴按鈕、氣體釋放指示燈、手動自動選擇開關、單區氣體滅火控制器等貌似是氣體滅火的吧,但卻出現在電系統里面,請問題該怎么套定額啊? 3、編碼中繼器,呼叫按鈕、請問怎么套啊? 4、金屬軟管我套的清單是通信設備及線路工程里的清單,但單位是根,請問怎么轉換呢? 5、招標文件里有一項是通訊總線RS485,然后看了下系統圖是氣體滅火控制盤到消防控制室的線,規格是“RS-485通訊二總線(RVSP屏蔽雙絞線截面積>1.0mm2)”。請問它這樣不直接給規格大小的話該套什么清單呢? 6、如圖,寫的是接駁、調試,請問是否套用自動報警系統裝置調試的定額,然后點數就是這幾個相加?需不需要考慮其他材料如煙感等? 謝謝了各位大神!
(6)
已采納1、帶手動報警按鈕的火災電話插孔。之前看到的都是帶電話插孔的手動報警按鈕,請問這個電話插孔套什么定額啊? 2、緊急止噴按鈕、氣體釋放指示燈、手動自動選擇開關、單區氣體滅火控制器等貌似是氣體滅火的吧,但卻出現在電系統里面,請問題該怎么套定額啊? 3、編碼中繼器,呼叫按鈕、請問怎么套啊? 4、金屬軟管我套的清單是通信設備及線路工程里的清單,但單位是根,請問怎么轉換呢? 5、招標文件里有一項是通訊總線RS485,然后看了下系統圖是氣體滅火控制盤到消防控制室的線,規格是“RS-485通訊二總線(RVSP屏蔽雙絞線截面積>1.0mm2)”。請問它這樣不直接給規格大小的話該套什么清單呢? 6、如圖,寫的是接駁、調試,請問是否套用自動報警系統裝置調試的定額, 1、帶手動報警按鈕的火災電話插孔、同樓上套手報的定額。緊急止噴按鈕也套手報的定額,因為這個沒有單獨的定額只能用按鈕的定額比較合適。 2、緊急止噴按鈕、氣體釋放指示燈、手動自動選擇開關、單區氣體滅火控制器這些就是氣體滅火系統的,但是放到電里面他就是火災自動報警系統里面的東西了,因為報警主機要顯示并且控制它,氣體釋放指示燈套重復顯示器的定額。手動自動選擇開關這個水里面也有。氣體滅火控制器套報警主機的定額。 3、你說的呼叫按鈕是不是殘疾人呼叫按鈕啊?這個你要弄清楚。 4、金屬軟管你為什么不套電氣設備安裝工程呢?里面有金屬軟管的定額啊。 5、你這個沒有給型號讓套定額的沒有見過。你應該給設計院或者甲方打電話問一下這個問題。 6、調試套火災自動報警的定額。 7、氣體釋放燈套疏散指示燈的定額,我個人感覺不是太合適。兩個定額你對比一下,氣體釋放燈是一個需要由氣體滅火控制器來控制的設備,只要發生火災氣體滅火控制器就會給它發出指令,讓燈點亮。這是一個重復的過程。
2013-08-23 09:50:16
1、這兩句意思一樣啊。套報警按鈕(帶電話插孔)子目。2、這個是消防聯動控制,控制氣體滅火。要不要計算,你要看看工程計算范圍。后面的都不懂,建議你向專家提問。
2013-08-21 17:53:21
同意樓上的回答。
2013-08-21 21:38:50
套建筑智能或電氣、儀表相關定額
2013-08-21 17:08:54
管線套電氣安裝定額,自動報警系統裝置及調試套用火災自動報警系統安裝定額、點數按編碼計算
2013-08-21 17:12:20
線套電氣定額,其他的套對應的消防定額
2013-08-21 17:25:02
你好,拆舊重新按裝消防報警器和感煙探測器,需要套自動報警系統調試嗎?
拆舊重新按裝消防報警器和感煙探測器、防火卷簾控制器,需要套自動報警系統調試嗎?幾個消防報警器和感煙探測器,需要套自動報警系統調試嗎?
您好,拆舊重新按裝消防報警器和感煙探測器,需要套自動報警系統調試嗎?
這里的總線回路是指消控室主機到各模塊箱端子箱?設計說明不超過200點是指不能超過端子箱出線(支線)連設備的點數?如果超過200點又怎么處理?
