  • 安裝 電纜問題
    第一,電纜除了套本身電纜的定額還需不需要再套其他定額?例如是電纜頭之類的,第二如果需要,怎樣看出需要再其他了?第三電纜頭怎么算?第四,電纜頭是根據電纜頭截面選擇套的嗎?第五,電纜截面應該看那個個截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,那我是不是選擇截面為120mm2的?第六,截面選好之后,插入清單,它會彈出那個換算的框框,什么時候的情況下才需要換算?ZR-BV-4*50+1*25是電線嗎?
    彈出
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、電纜除了套本身電纜的定額,再套電纜頭定額。
    2、第二如果需要,怎樣看出需要再其他了?一般一根電纜計算2個電纜頭。
    3、第三電纜頭怎么算?一般一根電纜計算2個電纜頭。
    4、電纜頭是根據電纜頭截面選擇套的嗎?以電纜芯截面最大的選用定額子目。
    5、電纜截面應該看那個個截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,是選擇截面為120mm2的。
    6、截面選好之后,插入清單,它會彈出那個換算的框框,電纜定額是按三芯及三芯連地編制的,你這是5芯電纜,定額要乘1.3的系數。選五芯電纜,軟件自動乘系數。
    7、ZR-BV-4*50+1*25是電線。
    2014-03-14 09:57:41
  • 電纜頭套電纜頭制作安裝定額
    2014-03-14 10:51:20
  • 第一,電纜除了套本身電纜安裝的定額,還需不需要再套電纜頭安裝定額。第二如果需要,一般一根電纜應該計算2個電纜頭。第三電纜頭是按照電纜截面積套取定額的。第五,電纜截面應該看那個個截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,應該選擇截面為120mm2的電纜,第六,截面選好之后,插入清單,它會彈出那個換算的框框,軟件會自動進行換算。ZR-BV-4*50+1*25是電線。
    2014-03-14 16:25:43
  • 第一,電纜除了套本身電纜的定額還需不需要再套其他定額,第二如果需要。
    需要,10mm2及以上的電纜都需要套電纜頭。另外如果是舊電纜新用的話還要電纜測試這些。
    第三電纜頭怎么算?
    一個電纜頭以五芯計算,終端頭的話看圖紙,一個端頭算一個,中間電纜頭就看長度和要求了,超過50mm2的電纜一般250m算個中間頭。
    每個電纜頭算的是五芯,所以按照電纜的最大截面積那個芯。
    是選擇截面為120mm2的
    電纜定額是按三芯及三芯連地編制的,當你的電纜滿足換算條件時就要勾選。換算條件也很清楚,五芯的就勾五芯,單芯的就勾單芯,在山丘條件敷設的就勾山丘敷設。
    第七。ZR-BV-4*50+1*25是電線嗎?
    ZR-BV是阻燃銅芯絕緣電線,是電線,ZR-BV-4*50+1*25代表4根ZR-BV-50電線和一根ZR-BV-25地線。
    2014-03-14 16:36:30
  • 你好:按定額說明可以乘以系數,要看圖紙計算電纜頭安裝
    2014-03-14 09:55:47
  • 1、要套電纜頭。2、只有電纜頭。3、一根電纜兩個電纜頭。4、電纜頭是根據電纜界面選取,5、正確。6、五芯電纜以上或單芯電纜。ZR-BV-4*50+1*25是電線。
    2014-03-14 09:56:33
  • 第一,除了套電纜敷設定額還需要套取電纜頭的相關定額,一根電纜2個電纜頭。
    電纜頭是安裝截面積套取定額的。最后那個換算要看敷設電纜的芯數換算。
    2014-03-14 09:59:42
  • 電纜還有中間接頭的,按實際數量或按250m一個考慮。
    2014-03-14 11:32:05
主站蜘蛛池模板: 大兴区| 汉川市| 阿巴嘎旗| 凤阳县| 宿州市| 广西| 怀安县| 临沂市| 永年县| 晋州市| 兰考县| 关岭| 军事| 福泉市| 高清| 兴和县| 惠安县| 大田县| 苍南县| 连云港市| 宜城市| 石台县| 桓仁| 翁牛特旗| 绩溪县| 伽师县| 娱乐| 新蔡县| 易门县| 衡阳县| 扎赉特旗| 大同县| 彩票| 新密市| 盖州市| 宣武区| 博爱县| 郸城县| 若羌县| 德化县| 蓬溪县|
