Jawayhar 2018-06-21 17:05:00 | 江蘇省 土建 | 1176查看 3回答
鋼筋翻樣為什么相同的兩個基礎柱箍筋卻不同?
補充問題:沒有基礎梁,只有磚基礎和地圈梁
補充問題:同一個筏板基礎上的兩個基礎柱,箍筋為何不同?
你 這兩個基礎的上面都沒有基礎梁嗎?感覺你第二個柱,就是箍筋少的這個柱,好像是不是在基礎梁或者其它構件里面?
2018-06-21 17:07:18
答:一根布置在筏板上,一根是布置在獨立基礎中。
2018-06-21 17:08:41
這個是廣聯達軟件的問題,基礎上有條形基礎(磚基礎)或者基礎梁,柱子箍筋容易發生你這種情況,建議刪除條形基礎或者基礎梁,匯總計算后,把柱圖元鎖定,然后再撤銷刪除,希望對你有幫助~
2018-06-21 17:09:33
