低強(qiáng)度混凝土 2024-08-21 09:56:05 | 江蘇省 土建 | 159查看 4回答
正方形獨(dú)立基礎(chǔ)兩個(gè)方向的鋼筋根數(shù)為什么算出來不一致(兩個(gè)方向配筋相同)
2024-08-21 10:08:24 補(bǔ)充
長(zhǎng)寬都為2900,配筋相同,橫向鋼筋算出來21根,縱向算出來14根,不知道為什么
看看你的截面,這里顯示不是矩形
2024-08-21 09:58:08
看計(jì)算式的畫你的基礎(chǔ)截面是4000*2600的啊
2024-08-21 09:58:19
你要不再看看,是不是構(gòu)件點(diǎn)錯(cuò)了,還是基礎(chǔ)尺寸輸錯(cuò)了
2024-08-21 09:59:48
可能性是軟件出錯(cuò),與客服溝通處理。
2024-08-21 10:00:29
