Jawayhar 2018-06-21 16:51:35 | 江蘇省 土建 | 1607查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋翻樣為什么柱箍筋基礎(chǔ)層和首層同時(shí)有?
補(bǔ)充問題:第一張圖示首層柱,第二張圖示基礎(chǔ)層柱。同一位置上的
補(bǔ)充問題:這個(gè)是另外一個(gè)基礎(chǔ)柱箍筋
補(bǔ)充問題:相同定義的基礎(chǔ)柱,為什么鋼筋量不同,一個(gè)基礎(chǔ)層有箍筋,一個(gè)基礎(chǔ)層無箍筋?
2018-06-21 16:56:21
答:這是軟件顯示方法,對(duì)工程沒有影響。左為首層看三維,右為基礎(chǔ)層看三維。
2018-06-21 16:57:21
這個(gè)是顯示問題,鋼筋被劃分到兩層里面所有沒有同時(shí)顯示
2018-06-21 17:03:49
鋼筋翻樣為什么相同的兩個(gè)基礎(chǔ)柱箍筋卻不同?
補(bǔ)充問題:沒有基礎(chǔ)梁,只有磚基礎(chǔ)和地圈梁補(bǔ)充問題:同一個(gè)筏板基礎(chǔ)上的兩個(gè)基礎(chǔ)柱,箍筋為何不同?
鋼筋翻樣,同一個(gè)筏板基礎(chǔ)上的兩個(gè)基礎(chǔ)柱,為何一個(gè)有箍筋一個(gè)沒有箍筋?
