與 尋 2018-01-15 15:44:57 | 江蘇省 土建 | 551查看 2回答
基礎(chǔ)梁和框梁在鋼筋翻樣算量時(shí)有什么不一樣,用框梁畫了基礎(chǔ)梁可以嗎
鋼筋翻樣
答:不能代替互換的,框架梁,支座負(fù)筋是上部的,而基礎(chǔ)梁是在下部的,上下相反的。
2018-01-15 15:49:19
你好:框選所有的框架梁,然后右鍵,點(diǎn)構(gòu)件轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)梁,重新原位標(biāo)注。
2018-01-15 16:00:55
