樹人花裟 2018-06-20 15:56:04 | 江蘇省 土建計量GTJ | 1215查看 3回答
畫廣聯達土建的時候,樓地面做法的混凝土,是不用模板的,但是匯總的時候缺有模板的工程量,怎么刪除
已采納樓地面做法里的混凝土不用在軟件里布置啊,直接套定額就行,工程量=地面積*厚度
2018-06-20 15:57:58
樓地面做法的混凝土你是使用現澆板布置的嗎?這樣處理不正確,直接布置樓地面就行,然后根據面積乘以其做法厚度或者平均厚度即可。
2018-06-20 15:59:02
套商品細石砼地面定額
2018-06-20 16:42:25
