ISLAND 2022-06-22 14:31:30 | 江蘇省 土建審核土建計(jì)量GTJ | 2096查看 1回答
我想問下就是為什么匯總以后清單工程量中沒有模板工程量?但是定額工程量中就有?
我用的是GTJ2021,計(jì)算規(guī)則是這樣設(shè)置的。以前用16系平法規(guī)則的時(shí)候清單工程量中有模板工程量的,這個(gè)工程要用11系平法規(guī)則,然后匯總以后就只有定額工程量中顯示模板工程量了。
然后定額工程量中的模板量與清單工程量一樣嗎?我匯總的時(shí)候可以用定額工程量中的模板量嗎?
模板跟平法規(guī)則沒有關(guān)系,平法是算鋼筋的;模板的清單量和定額量一般不太一樣,清單里相互重疊的構(gòu)件模板是要扣除的,定額有些位置可能不扣
首次提交 2022-06-22 14:35:00 最近修改2022-06-22 14:36:10 (修改過1次)
