白帝彩云間 2020-01-03 11:09:31 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 339查看 2回答
如題
小野貓 鉑金專家
答題: 52330 被贊: 13563
2020-01-03 11:10:51
陳工 鉆石專家
答題: 202150 被贊: 47612
如果是平板,還有側面的模板要提的。
2020-01-03 11:11:51
裝配式建筑中預制疊合板模板
裝配式建筑樓板是疊合板60mm(預制)+80mm(現澆),其中60mm預制板就可以作為80mm現澆板的底模了,但是匯總計算時,80mm厚的現澆板還是會出來模板量,怎么才能精確的計算預制構件與現澆構件之間模板問題,其實現澆板模板還好手算,一些預制的墻,預制梁,預制陽臺板與現澆構件搭接處的模板就不好算了,請問有什么解決方式嗎?我畫預制構件的時候,用的預制砼,本身是不出模板量的,主要問題就是預制與現澆構件搭接的地方,理論上預制構件就充當現澆構件的一部分模板了,但是與之交接處的現澆構件還是會出模板量,怎么辦?請教請教,謝謝謝謝
數據更新時間 : 2025-05-21
