24號孩子 2018-06-19 15:15:05 | 廣東省 土建 | 1106查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316706 被贊: 71938
2018-06-19 15:17:09
筑城小哥 專家
答題: 189 被贊: 31
2018-06-19 15:28:49
請問這個跨版受力筋的范圍,是整塊板還是一部分區域
梁支座鋼筋長度計算
你好!問題一:如圖主要的兩個梁支座鋼筋長度計算是否正確;問題二:左邊支座鋼筋C25與右邊支座鋼筋C22之間重疊部分一般是怎樣處理的?補充問題:你好!根據下面“139****”的回答,我的理解是,支座2C25+2C22的角筋是2C25,支座3C22的角筋是2C22,根據圖紙來看,這兩個支座左右側的負筋都是一樣,那就是說他的角筋的直徑各為C25、C22,我的算法也是根據圖集,支座第一排負筋按Ln/3,第二排按Ln/4來算的,但是在中間跨兩個支座的不同角筋有重疊部分不知是不是算多了,用鋼筋算量軟件畫后計算,也是跟我原先的算法一樣,根據“139****”的附圖我理解是左邊支座角筋1C22+1C25,右邊支座2C22,請問我這樣理解是否有誤?
關于約束邊緣構件
一般來說,約束邊緣構件的定義我都是把非陰影區的部分也直接包含在暗柱的范圍內,然后再在截面編輯中單獨設置非陰影區的縱筋,但是我有個疑問就是,如果我這樣繪制了,那非陰影區這一部分的剪力墻水平筋是不是就沒有了?因為暗柱與剪力墻重疊的部位,是完全扣除剪力墻的。還是說非陰影區本身就不存在剪力墻的水平鋼筋補充問題: 那請問附加拉筋的排數是根據剪力墻縱筋間距來計算的嗎?例如我暗柱400.。Lc長度為650.暗柱箍筋間距為150.剪力墻縱筋間距為也為200.請問是以暗柱箍筋間距150還是剪力墻縱筋間距200來計算非陰影區的附加拉筋的排數,還有需要向上取整的這種計數方式嗎???
基礎聯系梁與樁承臺的鋼筋錨固起始位置
根據《16G101-3》第105頁的構造詳圖(如下),基礎聯系梁的縱筋的錨固均從柱邊開始計的。為什么我繪制出來的基礎聯系梁的錨固起始位置”多樣化“【本案例的基礎聯系梁頂標高與承臺頂標高相同,也設置了梁以柱為支座】(如下所有圖)情況一:抗扭腰筋一側的錨固起始位置從承臺邊起計一個”懸挑梁節點最小值錨固長度“,一側的錨固起始位置也是從承臺邊開始計一個錨固值。請問為什么該梁的抗扭腰筋的端部座支錨固是”懸挑梁節點的最小直錨長度(0.5*750+5*D)?當已經設置了以柱為支座的情況下,一般梁的抗扭腰筋的錨固起始位置是從承臺邊還是柱邊起算的(圖集也沒標注腰筋的端部節點大樣)?這種情況下如何在軟件操作?【只能通過編輯鋼筋來調整嗎?】情況二:基礎聯系梁的支座負筋計算方法為:伸入支座錨固+承臺至柱的長度+兩支座(柱)的凈長/3,(如下圖)正常來說,應該是“伸入支座錨固+兩支座(柱)的凈長/3?請問對于基礎聯系梁支座負筋的計算方法,不是同樓層梁的計算方法一樣嗎?這種情況下如何在軟件操作?【只能通過編輯鋼筋來調整嗎?】情況三:中間支座底筋的錨固長度起始位置從承臺邊起算(如下圖1、承臺不規則的會以柱邊為起始錨固如下圖2)請問:按規范要求,基礎聯系梁底筋錨固起始位置是從承臺邊還是柱邊起算?以上是經過多次重提梁跨,設置支座以及計算設置、節點設置后依舊如此,所以前來請求專家、前輩、老師,分別給予指點,感謝。2022-04-19 22:52:15 補充
關于 連梁與暗柱連接時問題
如圖,連梁與暗柱連接,這個連梁沒有腰筋,圖紙要求墻體水平分布鋼筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置,暗柱是墻的一部分,所以說這個連梁也應有腰筋?可是如果暗柱部分沒有墻,連梁就沒有腰筋,所以是不是要把暗柱部分也畫上墻體?要畫哪一種墻,Q2還是Q1w呢?補充問題:LL8的側向鋼筋應該如何布置,這個位置的約束邊緣構件如果是沒有剪力墻覆蓋,是不是沒有連梁腰筋?補充問題:Q2與Q1w的厚度均為300mm補充問題:在鋼筋算量軟件中通過鋼筋三維可發現,沒有被剪力墻覆蓋到的暗柱并沒有水平筋可伸到連梁內,而且左右兩邊的剪力墻不同,但是墻厚是一樣的,不知道要畫哪一個
數據更新時間 : 2025-05-19
