倣縱命運 2018-11-29 16:06:48 | 陜西省 土建 | 10335查看 3回答
里腳手架和滿堂腳手架區別在哪
里腳手架和滿堂腳手架什么區別
補充問題:
如果層高是4.2米的話里腳手架和滿堂腳手架應該套拿著定額子目,滿堂腳手架是套在裝飾工程下的腳手架清單中嗎
已采納你好,里腳手架和滿堂腳手架的作用是不一樣的,包含的內容也是不一樣的。你這個情況,里腳手架和滿堂腳手架都的記取的。但是需要注意的是里腳手架按照1/2面積計算。
2018-11-29 18:00:50
滿搭滿布的叫滿堂腳手架里腳手架是單排或雙排構造
2018-11-29 16:17:26
答:例如,一個房間,里腳手架,沿墻搭設的,而滿堂腳手架卻整個房間滿搭。
2018-11-29 16:18:55
