shaojian11 2013-12-02 16:39:22 | 江蘇省 云翻樣 | 795查看 2回答
關于基礎梁的側面構造鋼筋
框剪結構住宅樓,為筏板基礎,基礎反梁尺寸為700*800。集中標注沒有明確側面構造鋼筋的規格。應如何設置?問題補充:結構說明中也沒有相關規格說明
【該問題應該在圖紙會審時提出來,讓設計人員解答,一般工程基礎梁的側面鋼筋配置,在筏板高度范圍內是不設置,在筏板面上部配置側面鋼筋,具體規格、間距還是設計人員說了算。】
2013-12-03 07:20:05
查看結構總說明(本張 說明)中的有關 條款。
2013-12-02 16:48:09
