我不是你的狗i 2018-06-14 16:36:00 | 湖北省 其他專業 | 1582查看 1回答
其實鋼筋翻樣的量更接近鋼筋的成品實際用量
但是鋼筋算量屬于綜合考慮的,會考慮彎折,損耗等等因素,這樣理解沒毛病吧?那我想請問一下,如果用鋼筋算量自己算的話,跟這個翻樣然后調整以后的量之間,會不會有很大的差別!!!
但是鋼筋算量屬于綜合考慮的,會考慮彎折,損耗等等因素,這樣理解沒毛病吧?——:是的,可以理解的那我想請問一下,如果用鋼筋算量自己算的話,跟這個翻樣然后調整以后的量之間,會不會有很大的差別!!!——:可以肯定是不一樣的工程量,但是差別也不是太大的
2018-06-14 16:38:10
